Badewannenfaltwände ohne Bohren: Die Lösung für die Mietwohnung mit Badewanne
Offline root
  • 62
Wohnen Sie in einer Mietwohnung mit Badewanne, in der Sie nicht Bohren dürfen, und sehnen sich nach einer belebenden Dusche?
Um diesen Wunsch erfüllen zu können, ohne jeden Tag das Bad unter Wasser zu setzen, bedarf es einer Duschabtrennung. Doch ein herkömmlicher Duschvorhang muss zum einen in der Regel an einer Stange befestigt werden, die in der Wand verankert werden muss, und zum anderen entspricht er nicht mehr dem modernen Einrichtungsstil aktueller Badezimmer.
Es muss also eine Badewannenfaltwand her, für die nicht in die Wand gebohrt werden muss. Doch wie kann solch eine Duschwand (Badewanne) ohne Bohren angebracht werden?
Die Alternative zum Bohrloch: Zuverlässiger Spezialkleber in vielen Facetten
Das Wichtigste zuerst: Es ist möglich, eine Duschkabine auf der Badewanne zu schaffen, ohne die Wand zu beschädigen.
Mit einem speziellen Kleber, der nur vier Stunden für die Aushärtung benötigt können Sie sich sogar einen massiven Badewannenaufsatz aus Echtglas anbringen.
Dieser ermöglicht ein entspanntes Duscherlebnis ohne Sorge um einen nassen Fußboden: Badewannenaufsätze sind sehr zuverlässige Spritzwasserschutze.
Darüber hinaus wertet eine hochwertige Badewannenfaltwand Ihr Badezimmer auch optisch auf: Echtglasflächen lassen auch kleine Räume größer erscheinen und verleihen diesen mit Ihrem hochwertigen Glanz einen besonderen Charme.
Um für jeden Geschmack das perfekte Produkt bereitzustellen, gibt es viele verschiedene Varianten:
·        1-teilige bis 7-teilige Badewannenfaltwände,
·        schwenkbare und feststehende Aufsätze,
·        Echtglasscheiben mit oder ohne Dekor,
·        Kunstglasvarianten
und
·        Badewannenaufsätze mit einer Komplettrahmung oder nur teilgerahmten Elementen.
Diese Produktvielfalt und die Option der Sondermaßerstellung ermöglicht es, für wirklich jede Einbausituation und jeden Stil die richtige Faltwand zu finden.
Einfache Selbstmontage zu Hause
Ein weiterer Vorteil der Badewannenfaltwände zum Kleben ist darüber hinaus ihre einfache und schnelle Montage: Bereits nach 4 Stunden ist das aufgeklebte Profil ausgehärtet und die Anbringung kann abgeschlossen werden.
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der im Lieferumfang enthaltenen Montageanleitung.
Rückstandslose Entfernung der Badewannenfaltwand
Sollten Sie aufgrund eines Umzugs oder einer umfassenden Renovierung die angeklebte Badewannenfaltwand abmontieren wollen, so ist dies ebenfalls sehr schnell erledigt. Die Adapter werden einfach mittels einer Zange von der Wand gedreht, während mögliche Rückstände des Klebers mit einem Schaber, einem Silikonentferner oder einer Wurzelbürste beseitigt werden können.
« Letzte Änderung: 22. Oktober 2018, 09:53:29 von root »
