Ist es möglich, einen Kamin höherzusetzen?
Offline Koerbi
  • 101
« am: 21. Januar 2019, 21:51:55 »
Kann man einen Kamin irgendwie hochsetzen? Also ich meine zu erhöhen?
Offline Xenon
  • 117
Re: Ist es möglich, einen Kamin höherzusetzen?
« Antwort #1 am: 10. Februar 2026, 08:53:59 »
Ja, das ist grundsätzlich möglich – aber es hängt stark von der Kaminart, der Technik und der Planung ab. Gerade bei individuell geplanten Öfen wie Firetube oder dem Brunner Drehfeuer ist das Höhersetzen sogar ein häufiges Thema.
Kurzfassung vorab:
✔️ Ja, ein Kamin kann höhergesetzt werden
❌ Aber nicht beliebig und nicht bei jedem Modell
✔️ Am besten funktioniert das bei modularen oder handwerklich geplanten Systemen
Wovon hängt es ab, ob ein Kamin höhergesetzt werden kann?
Kamin- bzw. Ofentyp
Firetube Ofen:
Hier ist das Höhersetzen sehr gut umsetzbar. Firetube ist modular aufgebaut und kann z. B.:
  • auf Sockel
  • auf Podest
  • schwebend
  • als Raumteiler
geplant werden. Die Höhe wird dabei von Anfang an auf Raum, Sichtachsen und Nutzung abgestimmt.
Brunner Drehfeuer:
Auch hier ist eine erhöhte Position möglich, z. B.:
  • leicht angehoben für bessere Sicht auf das Feuer
  • integriert in eine gemauerte oder gestaltete Ofenhülle
Wichtig ist, dass Drehmechanik, Statik und Rauchrohrführung sauber geplant werden.
Schornstein & Rauchrohr
Ein höhergesetzter Kamin verändert:
  • die Anschluss­höhe
  • die Rauchrohrführung
  • den Zug im Schornstein
Das muss immer mit dem Schornsteinfeger abgestimmt werden. Bei neuen Anlagen ist das meist problemlos, bei Bestandsbauten prüft man vorher die Machbarkeit.
Statik & Brandschutz
Gerade bei:
  • schwebenden Lösungen
  • Podesten
  • Wandmontage
müssen Tragfähigkeit und Brandschutzabstände exakt eingehalten werden. Das ist nichts für Baumarkt-Lösungen, sondern klassische Ofenbauerarbeit.
Warum viele ihren Kamin höher setzen lassen:
  • bessere Sicht auf das Feuer im Sitzen
  • moderner, „leichter“ Look
  • Kamin wirkt mehr als architektonisches Element
  • ideal bei offenen Grundrissen
Fazit
Ja, einen Kamin höherzusetzen ist möglich – besonders gut bei Firetube Öfen und dem Brunner Drehfeuer, weil diese Systeme nicht von der Stange kommen. Entscheidend ist eine saubere Planung durch einen Ofenbaumeister, inklusive Abstimmung mit dem Schornsteinfeger.
  • 742
« Antwort #2 am: 03. September 2026, 16:27:46 »
Ja, einen Kamin bzw. Schornstein kann man grundsätzlich erhöhen, allerdings kommt es darauf an, was genau erhöht werden soll und wie die bestehende Anlage aufgebaut ist. Gerade bei einem Schornstein kann eine Verlängerung sinnvoll sein, wenn beispielsweise die erforderliche Höhe über dem Dach nicht erreicht wird oder der Abzug verbessert werden muss. Das sollte aber vorher fachlich geprüft werden, damit die Anlage anschließend auch sicher funktioniert und die Vorgaben eingehalten werden.
Ich würde deshalb nicht einfach selbst etwas aufsetzen, sondern einen Fachbetrieb draufschauen lassen. Ich bin dabei auf KBS Kamin- und Bausanierung gestoßen. Die beschäftigen sich unter anderem mit Schornsteinbau und Schornsteinsanierung und bieten auch Beratung rund um bestehende Kaminanlagen an. Vielleicht wäre das eine Anlaufstelle, wenn du deinen Kamin bzw. Schornstein tatsächlich erhöhen lassen möchtest: KBS Kamin- und Bausanierung
