Mikrowelle kaputt
Mikrowelle kaputt
  • 556
Mikrowelle kaputt
« am: 30. Juli 2020, 10:58:27 »
seit gestern Abend funktioniert meine Mikrowelle nicht mehr. Sie lässt sich gar nicht mehr einschalten. Ob es am Strom oder an dem Kabel liegt habe ich schon überprüft, aber ich denke nicht, dass das der Grund ist. Würdet ihr versuchen, die Mikrowelle reparieren zu lassen oder gleich einen neue kaufen?
Oder habt ihr zufällig Tipps, was ich noch überprüfen könnte?
Danke
Re: Mikrowelle kaputt
« Antwort #1 am: 30. Juli 2020, 13:03:11 »
Also ich würde auf jeden Fall versuchen, die Mikrowelle reparieren zu lassen. Es wäre ja eine Verschwendung, wenn es nur ein kleines Problem ist und du dir dann gleich eine neue kaufst. Ich würde das dann auch vom Fachmann machen lassen. Es gibt mittlerweile so viele Unternehmen, die Mikrowellen Reparaturen anbieten. Sollte die Mikrowelle so kaputt sein, dass sie gar nicht mehr repariert werden kann, kannst du dir ja immer noch eine neue kaufen.
« Antwort #2 am: 17. August 2020, 08:55:59 »
Ich würde mich auch an einen Fachmann wenden, der kann dir evtl. sagen was kaputt ist. Evtl. kann der dir dann ein Angebot machen wie viel die Reparatur kosten würde. Dann siehst du ja, ob es sich lohnt oder nicht. Kann ja sein, dass einfach nur ein Kontakt einen Defekt hat. Der kann schnell ausgetauscht werden.
« Antwort #3 am: 11. September 2020, 11:13:52 »
Und, hat dir mein Tipp was gebracht?
Hast du die Mikrowelle reparieren lassen?
  • 739
« Antwort #4 am: 12. Januar 2026, 20:01:43 »
Hi!
So etwas hatten wir hier auch schon einmal und ich weiß, wie frustrierend das ist, wenn die Mikrowelle plötzlich komplett ausfällt. Du hast ja schon das Wichtigste geprüft – Strom und Kabel – und wenn da alles in Ordnung ist, kann es tatsächlich an der Elektronik oder internen Sicherung liegen.
Bevor du gleich eine neue kaufst, lohnt es sich meiner Meinung nach auf jeden Fall, den Fehler professionell prüfen zu lassen. Gerade bei teureren Geräten kann eine einfache Reparatur deutlich günstiger sein als ein Neukauf, und oft ist es nur ein Bauteil, das ausgetauscht werden muss.
Wenn du in München bist oder in der Nähe, kannst du auch einen unabhängigen Reparaturdienst kontaktieren, der sich auf Haushaltsgeräte spezialisiert hat und nicht an einen bestimmten Hersteller gebunden ist. So bekommst du meist eine ehrliche Einschätzung, was kaputt ist und was eine Reparatur kosten würde:
https://www.de-kundendienst.de/miele-reparaturdienst-unabhaengig-muenchen/
Falls der Kostenvoranschlag für die Reparatur zu hoch ist oder das Gerät schon älter ist, kann ein Neukauf natürlich trotzdem sinnvoll sein. Aber vorher würde ich auf jeden Fall probieren, ob sich das Gerät noch reparieren lässt – vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, die schnell behoben werden kann.
