Rolladenführungsschiene zu kurz? Muss der Rolladen auf der Fensterbank aufliegen
bei unserem Neubau ist soweit alles glatt gelaufen, bis nun nach Endinstallation Elektrik das erste Mal die Rolläden runtergelassen werden sollten.
Diese setzen am Ende auf der Führungsschiene auf eine Art Kunststoffabschluss auf, anstatt bis auf die Fensterbank durchzulaufen.
Daher nun die Fragen:
- Ist das normal? Der Fensterbauer verteidigt sich mit: Keine Einbruchsrollos und Festfriergefahr bei Alurolläden. Entsprechende Fotos habe ich angehängt.
- Gibt es ggf. eine DIN die das entsprechend regelt?
- Hat jemand eine Idee, wie man das Problem (sollte es denn eines sein) beheben könnte?
Vielen Dank schonmal,
Adrian
  • 740
Ich würde sagen, die Führungsschiene muss nicht direkt auf der Fensterbank aufliegen. Im Gegenteil: Ein kleiner Abstand ist normalerweise sogar vorgesehen, damit sich die Schiene bei Temperaturänderungen ausdehnen kann. Je nach System sind dabei nur wenige Millimeter üblich. Wichtig ist allerdings, dass die Schiene richtig geführt wird und der Rollladenpanzer beim Herunterfahren nicht aus der Führung läuft.
Wenn deine Führungsschienen deutlich zu kurz sind oder am unteren Ende mehrere Zentimeter fehlen, würde ich das deshalb nicht einfach selbst ausgleichen. Es kommt auf das konkrete Rollladensystem, die Fensterbank und die Art der Montage an. Am besten einmal von einem Rollladenbauer anschauen lassen, bevor man die Schienen verlängert oder den Rollladen verändert.
Ich bin dabei auf den Schmick Rollladenservice gestoßen. Der Fachbetrieb übernimmt unter anderem Montage, Wartung und Reparaturen von Rollläden und hat auch Erfahrung mit unterschiedlichen Rollladensystemen. Vielleicht können die dir anhand der vorhandenen Konstruktion sagen, ob die Führungsschienen tatsächlich zu kurz sind oder ob der Abstand so vorgesehen ist: Schmick Rollladenservice
