Mit welchen volkstümlichen Methoden kann man Schimmel an der Küchendecke entfern
Mit welchen volkstümlichen Methoden kann man Schimmel an der Küchendecke entfernen? Wir haben festgestellt, dass sich an der Küchendecke Schimmel gebildet hat, und würden gerne versuchen, ihn auf natürliche Weise zu entfernen, ohne zu chemischen Mitteln zu greifen. Wenn Sie bewährte Rezepte oder Tipps haben, teilen Sie sie bitte mit uns.
Wenn Sie leidenschaftlich gerne Wasserball spielen und auf der Suche nach hochwertiger Ausrüstung für Training und Wettkampf sind, dann schauen Sie doch mal bei Netsportique.de vorbei. Hier finden Sie eine große Auswahl an Wasserballprodukten, die Ihnen helfen werden, Ihre Trainingseffizienz und Ihr
Der Artikel "Hidden dangers lurk: the harms and dangers of mould in your home" von AlexFrost https://community.massa-haus.de/bautagebuecher/gemeinsam-bauen-340/verborgene-gefahren-lauern-die-schaden-und-gefahren-von-schimmel-in-ihrem-zuhause-1649 macht auf ein Problem aufmerksam, das oft unbemerkt bleibt, aber sehr ernst ist. Schimmel scheint eine Kleinigkeit zu sein, aber seine Auswirkungen auf unsere Gesundheit und den Zustand unserer Wohnung können katastrophal sein. In diesem Artikel werden die Ursachen für Schimmelpilzbefall, seine Auswirkungen auf die Gesundheit, seine Erkennung und vor allem die Bekämpfung dieses unangenehmen Phänomens eingehend erörtert. Nach der Lektüre dieses Artikels werden Sie sich der potenziellen Bedrohung durch Schimmelpilze mit Sicherheit viel bewusster sein und in der Lage sein, die notwendigen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Wohnung und der Gesundheit Ihrer Familie zu ergreifen.
danke, das ist wichtig
  • 738
Bei Schimmel an der Küchendecke wäre ich mit Hausmitteln etwas vorsichtig. Gerade in der Küche entsteht durch Kochen und Wasserdampf schnell eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Wenn die Ursache nicht beseitigt wird, kommt der Schimmel nach einer oberflächlichen Reinigung häufig wieder.
Bei kleinen, oberflächlichen Stellen kann man die betroffene Fläche zunächst vorsichtig reinigen und anschließend für ausreichend Lüftung sorgen. Wenn der Befall allerdings größer ist, wiederkehrt oder bereits tiefer in die Decke bzw. den Untergrund eingedrungen ist, würde ich eher einen Fachbetrieb einschalten.
Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel Applikata. Auf der Seite hier findest du Informationen zur professionellen Schimmelpilzsanierung in Berlin. Dort kann man den konkreten Befall schildern und klären, welche Vorgehensweise sinnvoll ist.
Wichtig wäre aus meiner Sicht vor allem, die Ursache zu finden – beispielsweise dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensation oder einen Feuchteschaden. Nur den sichtbaren Schimmel zu entfernen, löst das eigentliche Problem sonst möglicherweise nicht.
  • 401
Bei kleinen Stellen würde ich erstmal nicht gleich mit der großen Chemiekeule rangehen. Was bei uns ganz gut funktioniert hat, war hochprozentiger Alkohol aus der Apotheke. Damit die betroffene Stelle vorsichtig abtupfen, einwirken lassen und anschließend gut trocknen lassen. Von Essig würde ich an einer verputzten Decke eher die Finger lassen, weil der je nach Untergrund sogar ungünstig sein kann.
Wichtig ist aber auch zu schauen, woher der Schimmel überhaupt kommt. Gerade in der Küche entsteht beim Kochen jede Menge Feuchtigkeit, die sich gerne an kalten Decken oder Außenwänden sammelt. Also regelmäßig stoßlüften und nach dem Kochen die Feuchtigkeit möglichst schnell rauslassen. Wenn die Fläche größer ist oder der Schimmel immer wieder zurückkommt, würde ich das lieber genauer prüfen lassen, denn dann bringt reines Wegwischen auf Dauer leider nicht viel.
