Schiebetür, leicht einbauen?
« am: 07. Mai 2018, 17:26:15 »
zu Zeit hat mein Arbeitszimmer zu Hause keine Türe (wurde aus Platzmangel ausgebaut) jetzt hätte
ich allerdings doch ganz gerne wieder eine.
Um nicht wieder vor den gleichen Problemen zu stehen wie vorher habe ich überlegt eine Schiebetür einzubauen.
Doch wie einfach oder kompliziert ist das? Und braucht man unbedingt eine Schiene oben UND unten?
Angenehm ist am Gegenwärtigen die Tätigkeit, am Künftigen die Hoffnung und am Vergangenen die Erinnerung.
Aristoteles
Re: Schiebetür, leicht einbauen?
« Antwort #1 am: 08. Mai 2018, 18:40:11 »
Aus welchen Gründen willst du denn die Tür wieder? Wenn es nur um visuelle (Ab-)Lenkung geht, könntest du dir einfach einen Vorhang "montieren", das ist ja quasi eine Schiebetür, die nur oben eine Schiene hat. Ein Paravent könnte auch gut aussehen. Ansonsten brauchst du, gerade wenn es auch um Lärmschutz geht, natürlich oben und unten eine Schiene. Optisch größer (gleichgroß) wirken die Räume natürlich, wenn du eine Glastür einbaust: https://www.glasprofi24.de/glas-schiebetueren
Als unerfahrene Heimwerkerin (?) solltest du dir zur Montage eventuell Hilfe, zumindest aber Tipps aus dem Baumarkt holen. Die helfen einer Gewillten, wie dir @MissMarple, sicher gerne aus! Ganz lieben Gruß!
Offline Carsten76
  • 115
« Antwort #2 am: 09. Mai 2019, 10:34:35 »
Habe ich auch immer so gemacht, einfach im Baumarkt beraten lassen.
« Antwort #3 am: 10. Mai 2019, 10:36:29 »
Vorhang finde ich etwas unmodern. Eine Schiebetür ist eigentlich schon sehr geeignet, wenn man das Home Office abgrenzen möchte. Mit einer Schiebetür aus Glas wirkt der Raum trotzdem noch vergleichsweise offen.
Bekannte von mir hatten in ihrer neuen Wohnung beim Einzug einen offenen Durchgang zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer.  Da haben Sie sich auch bei diesem Anbieter eine Schiebetür nach Maß anfertigen lassen. Da allerdings nicht aus Glas, warum muss ich wohl nicht erklären :mrgreen:
  • 462
« Antwort #4 am: 24. März 2020, 07:58:11 »
s gibt viele Anbieter bei denen man Schiebetüren bestellen kann. Meist ist die Montage auch mit inbegriffen. Ansonsten kannst du auch in den Baumarkt gehen und dich beraten lassen oder du schaust online nach passenden Anleitungen.
  • 544
« Antwort #5 am: 04. Mai 2020, 10:26:31 »
Also wenn du Erfahrungen damit hast, kannst du dir auch eine passende Anleitung aus dem Internet suchen. Ansonsten würde ich mich auch lieber von einem Profi beraten lassen oder einen Fachmann holen, der dir die Schiebetür montiert.
Offline Thomas33
  • 38
« Antwort #6 am: 02. Juli 2020, 12:30:56 »
Wenn die Tür in der Wand verschwinden soll (was meiner Meinung nach am schönsten ist, dann kommt es auf viele Faktoren an und ist sehr aufwendig und teuer. Wenn die allerdings nur davor hängen soll. Dann denke ich kann man das auch selbst machen und sich einfach im Internet schlau machen und sich im Baumarkt beraten lassen.
Offline Julia1
  • 224
« Antwort #7 am: 27. Februar 2025, 11:25:47 »
Ich habe meine Glastüren bei https://www.tuervision.de/ bestellt und bin absolut zufrieden. Die Auswahl an modernen Designs ist groß, und die Qualität der Türen ist hervorragend. Besonders schön ist die Möglichkeit, individuelle Motive oder Muster zu wählen, wodurch sich die Türen perfekt ins Wohnkonzept einfügen. Die Verarbeitung ist hochwertig, und das Material macht einen sehr stabilen Eindruck. Die Bestellung lief unkompliziert, und die Lieferung war schnell und gut verpackt.
  • 547
« Antwort #8 am: 17. Juni 2025, 20:35:47 »
Wenn du überlegst, in deinem Arbeitszimmer wieder eine Tür einzubauen und dich für eine Schiebetür interessierst, ist das eine praktische und platzsparende Lösung. Schiebetüren lassen sich relativ einfach in Nischen integrieren und benötigen deutlich weniger Schwenkfläche als klassische Türen.
Hier ein paar Punkte, die du bedenken solltest:
Eine Ober- und Unterführung (also Schiene oben und unten) sorgt für maximale Stabilität. Die Zahnschiene oben trägt meist das Gewicht und hält die Tür in der Spur, während die Bodenführung das Kippverhalten verhindert und ein sicheres Gleiten garantiert – besonders bei größeren oder besonders schweren Türen. Wenn du nur eine obere Schiene einbaust, solltest du auf eine stabile Führung achten; manche Systeme verwenden zusätzliche Bodenschienen oder Laufprofile, die dezent verdeckt sind.
Deine Frage, ob beide Schienen wirklich nötig sind, lässt sich wie folgt beantworten: Rein technisch funktioniert eine Qualitätsschiebetür auch nur mit einer oberen Schiene – solange das Laufsystem stabil genug ist und die Tür nicht kippelt. Wenn du langfristig saubere Führung, Geräuschfreiheit und hohe Langlebigkeit willst, ist das Top‑Und‑Bottom‑Schienensystem jedoch die zuverlässigste Wahl.
Zum Thema Wartung und Reparatur von Schiebetüren kann dir die Seite weiterhelfen – dort findest du Infos zu Einbau, Justage und Instandhaltung. Hier die Infos
Viel Erfolg bei deinem Schiebetür-Projekt – falls du Detailfragen hast, helfe ich gern weiter!
