Briefkasten gesucht
Briefkasten gesucht
Offline Azar
Briefkasten gesucht
« am: 25. Juni 2018, 15:32:45 »
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Briefkasten, der sich vorne an anderem Zaun anbringen lässt. Auf newbielink:https://www.briefkasten-edelstahl.net/ [nonactive] habe ich ein paar schöne Briefkästen aus Edelstahl gesehen. Nun weiß ich nicht genau worauf ich achten  muss, wenn ich den Briefkasten am Holzzaun anbringen möchte. Kann mir da jemand weiterhelfen?
LG
Re: Briefkasten gesucht
« Antwort #1 am: 04. Juli 2018, 11:28:48 »
Hallo.
Das hängt davon ab, was für ein Modell du hast. Eins, das auf derselben Seite entleert wird, wo die Post eingeworfen wird. Oder eins, das auf der Rückseite entleert wird. Das spielt bei der Montage schon eine Rolle. Es gibt verschiede Montagemöglichkeiten. Bei einer brauchst du ein Holzbrett in der Größe des Briefkastens. Das schraubst du an den Holzzaun an und anschließend schraubst du den Briefkasten an die Holztafel mit dem Zaun dazwischen.
Wenn du ihn auf der Innenseite hängst, pass auf, dass er hoch genug hängt, damit der Postbote ohne Probleme herankommt.
Achte beim Anschrauben des Briefkastens darauf, dass die Werkzeuge und die Schrauben ebenso aus Edelstahl bestehen bzw. keine Rostspuren aufweisen. Das ist wie bei einem Balkongeländer aus Edelstahl. Edelstahl ist sensibel und du läufst Gefahr, dass das Edelstahl mit rosten beginnt, weil es sich mit dem Rost "infiziert".
« Antwort #2 am: 09. Oktober 2018, 22:22:05 »
Einen newbielink:https://briefkasten-welt.eu/zaunbriefkasten/ [nonactive] hängt nicht nur mit den Erweiterungen sowie dem Material zusammen, sondern auch der Befestigungsart. Heute kann nach drei großen Arten unterschieden werden. Die einfachste Lösung ist ein Zaunbriefkasten zum Einhängen. Gerade bei Zäunen mit Querstreben ist ein solcher Briefkasten ideal, denn dieser wird einfach über eine solche Strebe gelegt.
Mittels Schrauben wird das Modell sicher befestigt, sodass dieses nicht wackelt oder verrutscht. Eine andere Lösung ist ein Briefkasten, der direkt in die Zaunanlage eingelassen ist. Das bedeutet, der Zaun hat ein großes Loch, worin der Briefkasten jetzt einen Platz findet. Meist ist der Briefkasten über das Material direkt mit dem Zaun verbunden, sodass keine externe Befestigung notwendig ist.
Ansonsten kann man sich für die freistehende Variante entscheiden. Mittels Pfosten findet der Briefkasten einen Platz vor oder am Zaun. Diese Lösung ist sinnvoll, wenn ein Zaun vorhanden ist, der keine Installation eines solchen Briefkastens zulassen würde.
« Letzte Änderung: 09. Oktober 2018, 22:25:24 von Johannes Sp »
« Antwort #3 am: 07. Januar 2019, 14:11:52 »
Am besten kein Briefkasten. Wo kein Briefkasten, da kann auch keine Rechnung eingeworfen werden :mrgreen: .
  • 556
« Antwort #4 am: 07. Januar 2019, 15:03:04 »
@Oskar_Sommer: Wenn es so einfach wäre. Die meisten Rechnungen flattern doch heutzutage eh in das elektronische Postfach. Aber zumindest kann die GEZ einen dann keine Zahlungsaufforderung mehr schicken. Das wäre es mir fast wert, auf den Briefkasten zu verzichten.
  • 740
« Antwort #5 am: 11. März 2022, 17:55:42 »
Wurde denn ein passender Briefkasten gefunden?
Ich muss ja sagen, dass es echt unterschiedliche Shops gibt, die man sich anschauen kann. Allgemein kann man sich echt unterschiedliche Modelle und Hersteller anschauen, kommt auch darauf an, was man haben will.
Bei mir ist es so, dass ich nach einem hochwertigen und gut aussehenden Briefkasten gesucht habe.
Dabei habe ich auch den Briefkasten anthrazit gefunden.
Da im Shop kann man sich echt tolle Briefkästen aller Art anschauen.
Wenn du also magst, kannst du dich gerne dort umsehen.
Ich bin mir dem Briefkasten und deren Service wirklich zufrieden.
« Antwort #6 am: 22. März 2023, 17:46:14 »
Einen Zaunbriefkasten [nofollow]hängt nicht nur mit den Erweiterungen sowie dem Material zusammen, sondern auch der Befestigungsart. Heute kann nach drei großen Arten unterschieden werden. Die einfachste Lösung ist ein Zaunbriefkasten zum Einhängen. Gerade bei Zäunen mit Querstreben ist ein solcher Briefkasten ideal, denn dieser wird einfach über eine solche Strebe gelegt.
