Garagenboden - Fliesen lose, Estrich komplett feucht :-(
« am: 04. August 2019, 21:16:37 »
ich bin ganz neu hier und suche Hilfe / eure Meinungen bei einem Problem, dass sich in meiner Garage ergeben hat.
Kurz zum Hintergrund:
Haben vor 6 Jahren gebaut. Ziemlich viel in Eigenleistung gemacht. Das meiste hat ganz gut geklappt. Allerdings nicht alles. Habe massive Probleme mit dem Garagenboden und hier scheinbar von Anfang an alles falsch gemacht... Jetzt nützt kein "hättest du lieber mal..." mehr was... (bitte nicht steinigen - jetzt kommt die ungeschönte Wahrheit - Lehrgeld werde ich jetzt ja zahlen)
Aufbau des Garagenbodens:
Die Bodenplatte wurde direkt mit der Erdgeschossplatte des Hauses gegossen.
Dünne Baufolie
Fließestrich (in einem Zuge mit dem Estrich im Haus verlegt)
Grundiert
Fließenkleber
Feinsteinzeug
Und irgendwann war es dann soweit: echtes Wohnzimmer-Feeling (siehe erstes Bild - das ist nur die vordere Hälfte der Garage. Gesamtgröße: 4x9 Meter)
Ein paar Jahre war alles töfte.
Dann lösten sich die ersten Fliesen im vorderen Bereich der Garage.
Lose Fliese mal herausgeholt. Dann der Schock: Fliesenkleber komplett zersetzt und selbst die Oberfläche des Estrichs kann einfach mit dem Spachtel abgeschabt werden...
Habe gestern die vordere Hälfte der Garage wieder vom Bodenbelag befreit. Sämtliche Fliesen konnte einfach abgelöst werden. (siehe 2. Bild)
Und nun: Ratlosigkeit.
Wie kann ich das richten???
DANKE im Voraus für euer geschätztes Feedback!!!
Gruß
Niko
« Letzte Änderung: 04. August 2019, 21:19:21 von golf5005 »
Offline jessika30
Re: Garagenboden - Fliesen lose, Estrich komplett feucht :-(
« Antwort #1 am: 12. August 2019, 13:46:47 »
Hab mir Steinteppich verlegen lassen. Echt super!
« Antwort #2 am: 12. August 2019, 14:52:34 »
Hi Jessika,
danke für deine Antwort. Was kostet sowas denn?
Und weißt du, was du da für einen Unterbau hast?
Danke & Gruß
Niko
« Antwort #3 am: 29. Juli 2020, 10:52:19 »
Frage beim Fliesenleger deines Vertrauens mal nach Steinteppich (wie jessika30 auch schon empfohlen hat). Das war während unsere Haussanierung der beste Tipp.
Offline SRT57
« Antwort #4 am: 17. Oktober 2021, 16:30:46 »
Sorry wenn ich das Thema nochmal ausgrabe, aber woher kam die Feuchtigkeit? Oder wurde zu früh gefliest, während der Estrich noch nicht komplett ausgetrocknet war?
  • 740
« Antwort #5 am: 14. Januar 2026, 18:34:40 »
Oh je, das klingt wirklich ärgerlich mit eurem Garagenboden, wenn die Fliesen lose liegen und der Estrich komplett feucht ist. 🙁 So eine Situation kann mehrere Ursachen haben – von aufsteigender Feuchtigkeit über schlechte Entwässerung bis zu mangelnder Abdichtung unter dem Boden. Bevor man etwas Neues verlegt, ist es super wichtig, dass die Feuchtigkeitsursache erkannt und fachgerecht behoben wird. Sonst geht das ganze Dilemma mit neuen Bodenbelägen oder Beschichtungen später wieder von vorne los.
Wenn der Estrich dauerhaft feucht ist, hilft oft nur eine gründliche Analyse inklusive Abdichtung, eine sorgfältige Trocknung und danach ein Bodenaufbau, der für Garagennutzung geeignet und widerstandsfähig ist. Gerade in Garagen sollte der Boden robust gegen Wasser, Öl und mechanische Belastung sein.
Wir haben uns dazu verschiedene Lösungen angesehen und festgestellt, dass spezielle Bodenbeschichtungen bzw. Garagenböden eine sehr gute Option sein können, sobald der Untergrund wirklich trocken und vorbereitet ist. Solche Systeme verbinden sich mit dem Untergrund, sind fugenlos und lassen sich viel besser reinigen als einfache Fliesen oder loser Estrich.
Wenn du dir Ideen und mögliche Bodenlösungen für Garagen anschauen willst, kann dir dieser Link weiterhelfen:
https://hofmann-spezialboeden.de/
« Antwort #6 am: 26. August 2026, 08:59:08 »
Wahnsinn! Welche Methode hast du letztendlich verwendet, um es zu lösen? Das ist mir wirklich wichtig – danke für deine Antwort. :mrgreen:
Solar‑Carport für Eigenheim [nofollow]
Aluminium Carport, optional mit Photovoltaik‑Dach, wartungsarm & individuell anpassbar
